Ryzen Zen 4 (Ryzen 5 7600) LoadImage Failed - Unsupported Hatası
korcan
18 Mar 2019
Merhabalar,
Sistemime OpenCore 0.9.3 ile Ventura kurmaya çalıştığımda boot menu de OCB:LoadImage Failed - Unsupported hatası alıyorum. Sistem özelliklerim:
CPU: Ryzen 5 7600
RAM: 16GB DDR5 6000Mhz
GPU: AMD Radeon RX6800
MOBO: Msi PRO B650-P WIFI
Uyumsuzluk söz konusu olabilir mi acaba? config.plist dosyamı ekte paylaşıyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
9,476
Bios ayarlarınız gözden geçirin.
Ekli plist ile deneyin.
SecureBoot/Disabled olarak değiştirildi. Önce NVRam reset yapın.
korcan
18 Mar 2019
  • Disable
    • Fast Boot
    • Secure Boot
    • Serial/COM Port
    • Parallel Port
    • CSM(Bu seçenek açık olduğunda GPU’nun gIO gibi hatalar vermesi muhtemeldir. Eğer hata alırsanız kapayın.)
    • 3990X kullanıcıları için özel not: macOS macOS hali hazırda kernel içinde 64 threads’den fazlasını desteklemiyor, ve eğer daha fazla tespit ederse kernel panic verecektir. 3990X işlemcisi 128 threads’e sahip ve bunun yarısının devre dışı bırakılması gerekiyor. Biz bu durumlarda BIOS içinde Hyper Threading ayarının devre dışı bırakılmasını öneriyoruz.
  • Enable
    • Above 4G decodingKesinlikle açık olmalı, Eğer bu seçenepi bulamadıysan boot-args kısmına npci=0x2000 komutunu ekle. Bu seçenek açıkken npci komutunu kullanmayın. )
      • Eğer Gigabyte/Aorus ya da AsRock bir anakart kullanıyorsanız, bu seçenek belki bazı sürücülerinizi bozabilir(Ethernet vb.) ya da diğer OS’ları boot edemeyebilirsiniz, Eğer bu olursa bu seçeceği devredışı bırakın ve bu seçenek yerine npci komutunu kullanın.
      • 2020+ BIOS Notları: Above4G seçeneği açıldığında, Yeniden Boyutlandırılabilir BAR Desteği, bazı X570 ve daha yeni anakartlarda kullanılabilir hale gelebilir. Lütfen bunun Otomatik olarak ayarlanmak yerine Devre Dışı olduğundan emin olun.
    • EHCI/XHCI Hand-off
    • SATA Mode: AHCI
Bu bios ayarlarından anakartımda olan secure boot, Above 4G decoding, EHCI/XHCI Hand-off, SATA Mode: AHCI ayarlarını yaptım. Diğer ayarlar anakartımda yoktu. Ekli config.plist ile önce NVRam reset yaparak denedim ancak yine aynı hatayı aldım.
mumin16
8 Ocak 2018
173
40
271
46
Benim sisteme yakın bir sistem(geçen kralın paylaştığı EFI ile kurarsın), bu anakartı aldığıma çok pişmanım umarım sende pişman olmazsın. bios da tek yapıtıklarım secure boot disable, entegre gpu disable(seninkinde var mı bilmiyorum, olmayabilir). yalnız son bios güncellemesi sorunlu bende, senin bios sürümün ne ? 7D78v152 sorunsuz bende. sorunsuz kurulum yaparsan efi ni paylaş olur mu. wifi - bt unut. diskin ne?
korcan
18 Mar 2019
Henüz anakarttan şikayetçi olacak bir şey yaşamamıştım ama yaşayacağım gibi duruyor :) Integrated gpu disable ayarını da denedim ancak yine aynı hatayı aldım. BIOS sürümüm 7D78v13. Kullanmadığım bi sata ssd ile kurulum deniyorum. "geçen kralın paylaştığı EFI" dediğin hangisi acaba bir de onunla deneyeyim.
mumin16
8 Ocak 2018
173
40
271
46
bios'dan şunlarıda kapa:
  • Advanced -> PCI Subsystem Settings -> Re-Size BAR Support -> Disabled
  • Advanced -> USB Configuration -> Legacy USB Support -> Disabled
Şeyden emin olamadım, ssd'i bende de görmüyor muydu acaba diyorum bak şimdi...
Benim dediğim bios sürümünü yükle bence.
