MSI H310M PRO-VD PLUS, i3 9100F, Big Sur Uyumu
Emjan
29 Eyl 2019
147
35
Selamlar,bir sorum olacaktı şimdi ben yeni bilgisayar aldım,bu bilgisayarı alabilmek için uğraştım ama kafamda bir soru takıldı şimdi ben buna MacOs BigSur yüklersem ömrü falan kısalır mı?Çünkü daha önce q8400 sistem kullanıyordum ve sorunlar oluyordu kapanıyodu sürekli bilgisayar elbette işlemci bayağa eski ama yinede merak ettim dostlar
Sistemim:
Anakart:MSI H310M PRO-VD PLUS
RAM:DDR4 4GB 2400MHZ
CPU:CORE I3 9100F
GPU:GTX 650
A320M-K
Ryzen 5 1600 AF
RX 570
Audio Adapter Realtek ALC887 @ AMD K17 - High Definition Audio Controller
Realtek PCIe GbE Family Controller
120GB SSD & 16GB DDR4 3200MHz
Eğer ekten kartın kepler mimarisi ise macOS Big Sur üzerinde çalışacaktır fakat çok düşük ram kapasitesi olduğu için bu cihaza en güncel High Sierra yüklemelisin.
Ek olarak asıl soruna gelecek olursak işletim sistemi cihaza ve/veya parçalara bir zarar vermez bu yüzden sorunun cevabı hayır.
Tepkiler: Emjan
Emjan
29 Eyl 2019
147
35
Çok sağol dostum çünkü bu sistemi aslında hackintosh için aldım ve bundan önce 1 yıldır mac os mojave kullandım o yüzden sormuştum,yanıtın için sağol sadece ek olarak bir sorum olacak benim eski bilgisayarımda şöyle bir sorun oluyordu kullanıyordum ve anında bilgisayar donuyordu reset atmam gerekiyordu.Bunun nedeni ne olabilir?
A320M-K
Ryzen 5 1600 AF
RX 570
Donanımsal : Soğutma sisteminin yetersiz olması, termal macunun kurumuş ve eskimiş olması, uyumsuz parçaların olması, bios sürümü, bios ayarları, donanım arızası, donanım yetersizliği.
Yazılımsal : Hatalı config kullanımı, config içerisinde sistemin ile alakalı olmayan patch kullanımı, sisteminle alakasız ve/veya soruna yol açabilen kextler, macOS'u MBR bir sürücüye yüklemek, kullandığın uygulama(ların) sistemi aşırı yorması,.
Gibi sebepler ilk akla gelen sebeplerdir. Önce donanımsal tespitler yapılır ardından yazılımsal tespitler ile sorun düzeltilebilir.
Tepkiler: Emjan
